Old 30-05-2008, 14:16   #951
jartsa02
Originally Posted by FlyingPig View Post
Itsekin olen hakemassa autooni (-99 530d) kaapelia ebaysta. Näköjään aika monta erilaista. Tietääkö kukaan, toimiiko esim tuollainen ELM327 (USB CAN-BUS OBD2 OBD EOBD Diagnostic Interface Ford Bmw)? Olisi ainakin halpa.
Tod.näk. aika heikosti kun sun autossa ei edes ole koko OBD2-plugia. Asiaa kun vähän tarkemmin miettii: jos haluaa lukea Bemareista kaikki tarpeelliset boksit (DDE, DME, ABS/DSC, Airbag jne), niin loppupelissä kaikki piuhat missä lukee ELM kannattaa aina ensimmäisenä unohtaa.
BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
jartsa02 is offline   Reply With Quote
Old 30-05-2008, 21:43   #952
FlyingPig
Kappas ei tosiaan löydy ko liitintä vaikka ohjekirjassa neuvotaan oikein paikkakin. Mites nuo Carsoftin interfacet? Toimiiko ne oikeasti tossa 20-pinnisessä? Ebayssa noissa paketeissa on näköjään aina sekä obd2- että bmw 20pin -piuhat.
FlyingPig is offline   Reply With Quote
Old 30-05-2008, 21:57   #953
jartsa02
Joo, ei löydy Diesel-malleista 9/98-09/00 välillä sitä OBD2-plugia, se ohjekirja viittaa bensa-malleihin joissa se taas on.
Carsoft-piuhat toimii kyllä tuossa autossa.
Old 04-06-2008, 21:58   #954
arska84
toimiikos tuo carsoft muuten ubuntussa? tai ohjelma varmaan toimii,mutta tunnistaako kaapelin?
BMW PREMIUM
BMW E46 318
arska84 is offline   Reply With Quote
Old 10-06-2008, 13:20   #955
ptikkala
olikos jollakin noita useempia, voisin jotain maksaa semmosesta kaapelihärpäkästä jolla lukee vikakoodit jne vm94 525sta. Ei ehdi itte alkaa väsäileen.
Old 21-06-2008, 20:46   #956
Macc
Ois tarkoitus hommata tuommoinen vikakoodinlukija, mutta tuntuu olevan vähissä nuo, mitkä osaavat lukea dieselvekottimia, mikähän mahtaisi olla oikea laite lukemaan 10/98 valmistuneen 530d koodit?
e39 530d Touring
Macc is offline   Reply With Quote
Old 06-07-2008, 11:07   #957
markok
markok's Avatar
Jos nyt on ostamassa vikakoodin lukulaitetta niin kumpi noista on parempi, BMW Scanner 1.35 vai BMW CarSoft 6.5 softilla toimivat laitteet? Ilmeisesti kuitenkin samoissa autoissa toimivat molemmat. Mites näissä malleissa missä on sekä konehuoneen pyöreäliitin, että OBD liitin niin kummasta koodit pitää lukea? Tässä tapauksessa autona on e39 -99.
Old 06-07-2008, 19:52   #958
WSE1
WSE1's Avatar
Jos pelkkä moottorinohjauksen koodien lukeminen riittää niin peake researchin uusin R5/FCX 3 version lukija lukee myös dieselit, eikä ole kallis, vähän yli 100€
Suomessa myy ainakin mobitive, jos tilaat niin muista painottaa versio 3 etteivät lähetä vanhaa kakkosversiota...(joka siis ei lue dieseliä)
http://www.mobitive.com/yhteystiedot.html
http://www.peakeresearch.com/
Helppo ja nopea lukija. Löytyy 20 tai 16 pinniselle tai adapterilla 20 pinnisen lukija käy molempiin (toisinpäin ei)
Noihin peaken kiinakopioihin mitä mm. elekma myy, ei kannata sortua kun orkkiksen hinta on lähes sama tai jopa halvempi; kiinakopioissa peaken elektroniikka on kopioitu jonkun lätyskamallin lukijan sisälle, tunnistaa kahden 7segmentin näytöstä ja kahdesta painikkeesta...
Old 18-07-2008, 18:34   #959
Maniver
Maniver's Avatar
No laitetaan tää vaikka tänne...
Eli ostelin saksanmaalta hetkisitten diagnostiikkakaapelit ja ohjelmana peuhaa carsoft 6.5. Noh ongelmanahan on että oman autoni kohdalla (katso signature) ko ohjelma ei löydä yhtään mitään. Jokaisen moduulin kohdalla (joita on 17 kpl ohjelmassa) ohjelma herjaa vaan että "Status: Module does not respond!". Eli kuka tässä nyt vittuilee ja kelle? Käsittääksen pitäisi ainakin näkyä dme/dde diagnostic ja inst cluster dia.
Vinkit ovat tervetulleita...
Maniver is offline   Reply With Quote
Old 18-07-2008, 19:11   #960
Matula
Matula's Avatar
Onko USB:ssa vai COM-portissa? Onhan oikea portti auki.
Matula is offline   Reply With Quote
iPod kaapeli - saako mistään euroopasta? [zeizei] Viihdelaitteet 12 24-07-2005 11:06
850 tai 750 bemarin ylläpitokustannukset? Epäuskollinen autoilija 8-sarja 35 24-04-2005 23:45
Ostin Bemarin, tuli iso pettymys Ransu Tekniikka 10 09-03-2005 15:44
E34 Bemarin ostaminen. Raputurkki 1988 - 1995 (E34) 27 13-09-2004 11:01
