Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 3- ja 4-sarja > 1991 - 1999 (E36)
Reply
Old 19-12-2005, 00:43   #1
Robi
Robi's Avatar
Käynnistyy heikosti...E36 325 TDS -98
Eli ongelma lyhykäisyydessään...
Nyt kun pakkaset alkoi niin toi diisseli on käynnistynyt hiukan heikosti.
Akku uusittiin tossa taannoin (Exide Maxxima hyytelökenno)
Hehkutuksen jälkeen saa sahata todella pitkään eikä edes lupaa.
Lopulta kun antaa kaapeleilla toisesta autosta virtaa niin lähtee hehkutuksen jälkeen käymään. Olisko tossa joku/jotkut hehku(t) pimeenä tai onkohan vika jossain muualla. Miten on helpoin todeta onko hehkutulppa kunnossa vai ei. Kun lähtee käyntiin niin käy heti ihan nätisti, niin että jokainen sylinteri herää samaan aikaan. Olisko vika kuitenkin ehkäpä naftan saannissa että vetää jostain ilmaa letkuihin ja siksi kestää oman aikansa ennenkuin käynnistyy?
__________________
Tiedustelut priva tai 044-3632222
Kuvia tapahtumista
Robi is offline   Reply With Quote
Old 19-12-2005, 00:46   #2
Juhis
Juhis's Avatar
Luultavasti ei hehkuta lainkaan, jollei polttoainepumppu ole paskana. Mutta epäilisin hehkuja, jos ongelma on pahempi pakkasella.
__________________
www.lowrider.fi - The Cruising Society.
->Lowrider.fi Facebook group
Sound Factory Bar & Nightclub
BMW F10 LCI Limited xDrive Edition '15
Chevrolet C1500 Silverado '89 bagged on 22s
Chevrolet Silverado SS '03 on 26s
Autojen tuonti Saksasta 17 vuoden kokemuksella sekä paljon muuta. -> Blauweiss Import. Myös Cerwin-Vega! tuotteet ja DJ-palvelut edullisesti kauttani.
Juhis is offline   Reply With Quote
Old 19-12-2005, 00:58   #3
Robi
Robi's Avatar
Siis 0 asteilla lähtee ihan hyvin ja kyllä hehkutuksella hiukan virkaa on...jos kesällä ei hehkuta niin saa hetken sahata mutta hehkutuksen jälkeen lähtee kuin palmun alta.
__________________
Kuvia tapahtumista
Old 19-12-2005, 01:18   #4
jmp2002
jmp2002's Avatar
Kokeileppa että otat diiseli suodattimelta letku irti ja starttaa.. tuleeko heti polttoainetta vai vetääkö se letkut tyhjiksi??
JOs se vetää letkut tyhjiksi, niin Takaiskuventtiili väliin, niin vika on korjattu ja taas toimii..
__________________
E30 320i Touring -89
E30 325i Touring -89
E39 530d
O. e30 pfeba etuspoikka
jmp2002 is offline   Reply With Quote
Old 19-12-2005, 02:25   #5
Robi
Robi's Avatar
Pitääpä huomenissa kokeilla. Eikö toi kuitenkin käynnistyessään hetken yskis jos joku hehku olisi pimeenä?
__________________
Kuvia tapahtumista
Old 19-12-2005, 09:44   #6
jpeltoma
Onko tossa E36:ssa läpinäkyvä putki suodattimelta pumpulle? Jos on niin, onko siellä ilmakuplia joukossa kun starttaat (=Ilmavuoto)? Takaiskuventtiili on vähän siittä huono että se korjaa seurausta mutta ei syytä, eli jos siellä joku paluuletku esim valskaa niin pian haisee diesel... Kai olet jo vaihtanut DSL suodattimen/ tyhjentänyt vedenerottajan...
Hehkutulpat ei paljon maksa, jos autolla on ajettu se 200 tkm tms niin mä vaihtasin suosiolla kaikki uusiksi. Pikkasen hankala vaihtaa, joutuu ottaan imusarjan pois.
__________________
__________________________________________________ ________________________
Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
jpeltoma is online now   Reply With Quote
Old 19-12-2005, 12:47   #7
jmp2002
jmp2002's Avatar
Joo sehän se kyllä periaatteessa on, että se on vain vian ohitus, mutta sen jälkeen on loppunu löpön hajut kokonaan ja aina lähtee heti käyntiin.. Sitä on vaikka kuka etsinyt mistä se vuotaa mutta ei löytynyt mitään, niin sitten löysin tältä foorumilta vihjeen siitä takaiskuventtiilistä ja kokeiltiin, niin sen jälkeen ei ole kertaakaa starttauttanut pitkään..
Ja meillä ei tullu suodattimelta mitään, kun starttas ja sitten huomattiin, että kun keula on alaspäin lähtee paljon paremmin käyntiin,Mutta nyt on onneksi värkkäys ohi.
Ja sitten eräs Kylän todella paljon autoista tietävä, joka rassaa niitä jatkuvasti, niin sanoi, että niitä hehkuja on aivan turha vaihtaa, että ei ne kulu.. Meilläkin on Mutsi ostanut jo siihen uudet hehkut, mutta hyllyssä ne on edelleen, vaikka jokku epäili, että hehkuissa vika. Ja tuskin tullaan hehkuja vaihtaa, kun nyt pelittää kun unelma.
__________________
E39 530d
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
E36 325 tds automaattilaatikon säätö? -Markus- 1991 - 1999 (E36) 10 16-07-2005 13:30
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
