Go Back   BTCF Forum > Mallisarjakohtainen keskustelu > 5-sarja > 2004 - 2009 (E60, E61)
Reply
Old 02-12-2010, 22:29   #201
Janne S
Juu, tuohan ei muuta tehny ku kävi i drive ja radio pimeenä pari sekunttia, tuosta virottuaan perinteiset punaset rattaat mittaristossa ja pari muutakin vikailmoitusta, seuraavassa startissa puolen kilsan jälkeen kaikki ok.
__________________
ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja e63 650-08 LCI
Janne S is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2010, 19:07   #202
e46touring
e46touring's Avatar
Quote:
katsoitko jäikö vikamuistiin ylijännitteestä vika ??
e46touring is offline   Reply With Quote
Old 03-12-2010, 21:59   #203
Janne S
En oo käyttäny läppäriä kiinni, btw. kävin tilaan sen liukurenkaan(vaimikäseoli) siihen laturiin, mitä suosittelit uusittavaksi samalla. Siinä tiskillä kateltiin koneelta niitä kuvia, niin vain yks tyyppi oli samanlainen, mitä silloin kateltiin.
Ps. Oishan tän voinu hoitaa privaviesteissäkin, mut tästä voi olla hyötyä muille samojen ongelmien painivien kans.
__________________
Old 05-12-2010, 16:54   #204
mattipuh
Quote:
Originally Posted by mattipuh View Post
Mikä salavalikon tilakoodi kertoo latauksen?
ajelin kotio työpaikalta jännitelukemat näkyvissä, ja keskimäärin ajossa pyörii 14.5-14.9, joskus käy 15V ja jarrutuksen alussa tippuu 12.5V.
tuntuisi että latausjännitteet on ainakin riittävät, eikös 14.7V ole suht' normaali taso? pitäis mittailla jännitteet vielä akultakin, muttei ole jaksanut.
mitäs tuo huono miinuspiuha käytännössä aiheuttaa?
__________________
Matti
E61 530DA (2005)
mattipuh is offline   Reply With Quote
Old 05-12-2010, 17:15   #205
Tupex83
Tupex83's Avatar
Minulla meni akku myös vaihtoon luultavasti iän/kovan pakkasen vuoksi. Pakkasta oli tuolloin noin -23 Celsiusta. Starttaaminen tuntui kovin työläältä vaikka auto oli piuhan päässä usean tunnin. Yhtenä aamuna käynnistin autoa lämpimässä tallissa ja syttyi airbag valo!!! Akku oli alkuperäinen BMW 80A. En mitannut vanhaa akkua mutta oireiden perusteella vaihdoin akun uuteen Bosch 90A. (n.120euroa) Kävin resetoimassa airbag valon jonka syttymisen syyksi selvisi alijännite.
Akun vaihtaminen ei sytyttänyt mitään faults valoja palamaan ja auto pelaa loistavasti (*koputtaa puuta*). Autona siis e60 525iA -05.
__________________
Exät: E30 320 -86, E46 316 -01
E60 525iA M-Sport -05, nykyinen E60 535d M-Sport
Tupex83 is offline   Reply With Quote
Old 05-12-2010, 17:53   #206
caltsu
caltsu's Avatar
Mä kattelin omasti ni n.15V siellä pyöri jatkuvasti ajossa.
__________________
Xtreme 325 "85"
caltsu is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2010, 00:06   #207
Noesoe
Noesoe's Avatar
akun koodaus
Tere
Pystyykö siis INPA.lla koodaan tuon uuden akun tyypin. Vanha oli 80Ah ja uusi on 100Ah.
Noesoe is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2010, 00:19   #208
Dunky
Dunky's Avatar
Quote:
Originally Posted by Noesoe View Post
Tere
Ei pysty.
__________________
Nyt alla:5 -06
Dunky is offline   Reply With Quote
Old 08-12-2010, 00:25   #209
Noesoe
Noesoe's Avatar
no pystyykös tuolla NCS expertillä? jos pystyy niin osaisko joku kertoa kädestä pitäen mitä tehdä ja missä?
Old 08-12-2010, 12:49   #210
r_vesa
Quote:
Originally Posted by kvt View Post
Mulla on myös ollut noita akkuongelmia, että välillä syttyy varoitusvaloja pirusti. Nyt olen muutamana ketana tarkistanut latauksen salavalikosta ja yleismittarilla konehuoneesta, eikä mun auto tosiaan lataa silloin kun noita valoja syttyy. Pari ekaa kertaa kun huomasin ettei lataa ja muutaman minuutin käyttämisen jälkeenkään ei alkanut lataamaan, sammutin auton ja laitoin vähäksi aikaa ulkopuolisella laturilla lataukseen, minkä jälkeen taas kaikki toimi normaalisti. Viimeksi taas kun teki tuon, niin ei tarvinnut kuin vähän aikaa käyttää autoa ja laturi alkoi toimimaan. Outoa on myös, ettei silti vikakoodeja jää laturista ja välillä syttyy tauluun punainen akku (lataus häiriö) ja välillä vain keltainen akku (tarkista akkukaapelit). Pitäiskä vain vaihtaa tuohon laturiin hiili/säädinpaketti, kokeeksi, jos sen tuohon laturiin vaan saa. Vai onko muita ideoita mistä tuollainen vois johtua?
Hieman arvailun puolelle menee, mutta voihan olla niinkin ettei laturissa ole mitään vikaa vaan akku on lähes loppu tai niin jäässä ettei kykene vastaanottamaan virtaa? Laturin "valvontaelektroniikka" estää lataamisen kun huomaa ettei akku kykene vastaanottamaan virtaa.. akkuspesialistit oikaiskoon mikäli teoria on väärä..
__________________
'11 M-Sport 528i
'15 KTM 1190 R
r_vesa is offline   Reply With Quote
Reply
Search this Thread:
Advanced Search
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Mistä puljusta Oulun suunnalta olette hommanneet levityspaloja? mikalkai Tekniikka 9 02-04-2008 19:50
E34 525 -89 Akku tyhjenee. karajo 1988 - 1995 (E34) 4 30-07-2007 17:00
Mistä M10 osia? asse21 Moottorit, voimansiirto 3 24-04-2007 19:52
E39 akku hajoaa seisonnassa *Kaide 1996 - 2003 (E39) 12 08-08-2005 19:28
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
